查看: 2869|回复: 3
三星740nplus液晶
发表于 2011-12-24 10:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
三星740nplus液晶有时能开,开了后,再关掉,就开不了,拔掉电源过段时间有可以点亮,有时又不可以,拆开机子发现5v不稳定,在4v至5v跳动,12v也有微微跳动,一开始以为是DMO465r有问题,换了还是一样,头脑转了下,是不是5V后级的电容出问题了,一开始换了16v1000的还是一样,当我换了16v330后,就好了,,,,,还真是电容的问题,表面看时没问题的,,发出来,作为晋见
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
学习了,谢谢楼主分享,不过我想问下5V后级原来的电容是多大的?  发表于 2011-12-24 10:32
发表于 2011-12-24 11:05:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
为啥换大一些的还不行呢
发表于 2011-12-24 11:08:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
三星的就喜欢爆电容
发表于 2011-12-24 11:50:22 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
5v那一路有两个电容,一个是16V1000的另一个是16V330的,换那个330的那个好了
