查看: 3214|回复: 7
神舟天运 F4000 D2待机电流大
发表于 2011-12-15 15:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟天运 F4000 D2待机电流0.09A,其它使用正常,待机电流对吗?谢谢。
发表于 2011-12-15 16:36:12 | 只看该作者 �
待机是正常的
发表于 2011-12-15 20:40:30 | 只看该作者 �
此机别的没啥,就是一个USB接口损坏引脚短路导致开机掉电。但是0.09A的待机电流让我沉重了很长时间,猜想可能南桥损坏了,发生了误判。
发表于 2011-12-15 21:52:38 | 只看该作者 �
神舟一切皆可能
发表于 2011-12-15 21:56:06 | 只看该作者 �
正常。它的待机电流就是0。09的。
发表于 2011-12-15 22:06:01 | 只看该作者 �
没修过神舟的。先学习了,以后不用纠结这个电流了
发表于 2011-12-15 23:11:39 | 只看该作者 �
正常........
发表于 2011-12-15 23:12:15 | 只看该作者 �
正常........
