查看: 2826|回复: 12
[显卡维修]
显卡出现这种状况。。。。。。不知道怎么解决....求助.
发表于 2011-12-13 19:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
接了一块显卡是网吧的还是无盘的系统.  不知道怎么回事老是出现半屏,在不认驱动的请况下能进系统,只要一装上驱动 就出现半屏,安全模式也能进,,那天我进安全模式用驱动精灵下载了个最新驱动装上了,可是还是出现那种状况,gpu我也做过了 还是不行.这下不知道什么原因了  就让客户放着了,换了好几个系统版本都不行. 不知是那的事了 。。。。。。。。想找这显卡的bios刷可是网上找不到(是昂达的什么什么小牛板...显卡具体型号我忘了,明天我补充上).请各位大哥帮我分析下这种状况是那的问题??????
补充内容 (2011-12-14 09:19):
型号是无极hd4750 DDR5 V1024小牛版   找bios没找到,gpu是做的  不是重植的
发表于 2011-12-13 20:34:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是显存挂了呀!
发表于 2011-12-13 20:37:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好像是BIOS有问题额,是不是那种修改的神卡哦
发表于 2011-12-13 21:32:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2011-12-13 22:30:27 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
你的GPU是重做了一下,还是换了?如果没有换建议你换了试下
发表于 2011-12-14 09:20:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我感觉不想gpu的问题  因为不认驱动能进系统,只要一认驱动就这样。
发表于 2011-12-14 09:22:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种情况一般都是GPU坏了
发表于 2011-12-14 10:08:56 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
丛植GPU应该能好
发表于 2011-12-14 10:30:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
拆掉散热片上个那显卡的图来看看。
发表于 2011-12-14 14:35:59 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
先跑下mats看看啊
发表于 2011-12-14 16:20:14 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
gpu问题,我的笔记本显卡也是这样,不装驱动完全没问题,装了驱动就不能进系统。加焊解决,不过2个月后,又挂了。
发表于 2011-12-14 22:33:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
GPU的问题大一点吧~~或者 刷个bios  ~~
发表于 2011-12-14 23:24:01 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
从新直球一下看看吧。。。在看看显存和核心的电压看看。。。
以前修过一个跑3D就黑屏的。。。原来是显存电压偏低。。换了一个显存的电源IC就ok了。。
