查看: 1824|回复: 7
联想旭日C462A,屏闪
发表于 2011-12-11 10:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
联想旭日C462A刚开机没问题,用十分钟左右,一碰触摸板屏就闪,按键盘也是,按一下闪一下,外接键鼠使用没问题,已换过EC,无头绪求助?
发表于 2011-12-11 10:38:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
会不会是屏线的接地线不好,当触碰到触摸板或者键盘的时候有感应干扰这类的问题,检查下屏线看看有问题没。
发表于 2011-12-11 10:45:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
断线吧!@#
发表于 2011-12-11 10:46:40 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
是哪接触不良了吧
发表于 2011-12-11 10:47:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
    闪屏门???
发表于 2011-12-11 10:48:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是电容漏电造的
发表于 2011-12-11 10:48:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
补充一下 ,屏闪是高压板的两根控制线会从3.3跳到0再跳回3.3 ,高压板供电正常。
发表于 2011-12-11 11:02:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
外接屏幕看看闪不闪   不闪的话   检查屏线看看
