查看: 2972|回复: 10
我也有个串接灯泡的问题请教————
发表于 2011-12-11 01:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
灯泡一通电就闪,很亮的那种,然后输出端电容爆,是什么问题?
发表于 2011-12-11 02:28:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
说的很笼统啊,详细点。什么东东
发表于 2011-12-11 08:48:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
灯泡闪是开始震荡了,应该不会很亮。输出级爆电容可能是电压过高或者二极管穿了输出的是交流电。
发表于 2011-12-11 12:18:31 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
保险接220灯泡很亮是爆吧 说明后级输出 短路
发表于 2011-12-11 17:01:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查整流管是否正常?有无短路或者漏电的零件?
发表于 2011-12-12 00:54:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
太笼统,不知道。
发表于 2011-12-13 00:35:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
估计是稳压电路出问题了,电源失控,输出电压过高而爆电容。
发表于 2011-12-13 22:19:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呵呵,问题简单了,是客户自己换输出电容把一个电容装反了,爆的就是这个电容,更换后OK
发表于 2011-12-13 22:38:36 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
晕!{:soso_e144:}
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
小心!被扣分,你会更晕的。  发表于 2011-12-13 22:41
发表于 2011-12-13 22:52:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是爆的电容短路引起啊
发表于 2011-12-13 23:41:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
爆电容很好玩,想玩就能玩,只要装反即可,,电压高也至于爆电容,冒烟了不起了。灯泡很亮开关管失控啦。
