查看: 3951|回复: 10
电源高压一体板电压跳变
发表于 2011-12-10 00:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一块电源高压一体板。接手症状为电源灯不亮。拆机,一16V。1500滤波电容鼓包,暗喜一阵
更换滤波电容后排查到 5V和12V之间的稳定二极管击穿,代换后测试无其他短路上电
可是没有带负载的情况下5V输出不断跳变 4.6V 4.7V 5V 5.3V
12V输出在14.20 -14.26之间跳变
更换431以及光耦无效,更换50V滤波无效。测300V直流电压稳定在298V,所以输入整流部分没问题
请教大家该怎么继续下去 ??
补充 :  接上显示屏白屏,应该还是5V问题,驱动板没正常工作
发表于 2011-12-10 00:47:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
带负载呢?
发表于 2011-12-10 00:58:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还有坏件没有排除,继续查
发表于 2011-12-10 08:14:31 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
你接上负载 看看,有的 板子 就是这个样子 接上负载 就 不跳了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-10 09:17
没带负载电压跳变这么大,还是5V的,所以我不敢接负载呀  发表于 2011-12-10 09:12
发表于 2011-12-10 08:54:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
稳压 管换的是否真确
发表于 2011-12-10 09:12:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
5V跳到5.3V?12V跳到15V?这个电压能够击穿什么?为什么不敢接呢?  详情 回复 发表于 2011-12-11 00:48
发表于 2011-12-10 09:13:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
青岛鸿宇电子 发表于 2011-12-10 08:54
稳压 管换的是否真确
你说的是5V和12V之间的稳压管吗??这个没问题的,就算不换那个稳压管电压都一样跳变
发表于 2011-12-10 09:40:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
更换电源管理ic试试。
发表于 2011-12-10 10:04:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
ahhflgq 发表于 2011-12-10 09:40
更换电源管理ic试试。
我有怀疑是电源管理IC问题,这块板用的是 7575 。手头上没有了
发表于 2011-12-10 10:28:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
跳变 跳变 丫的 几次都没有修好!!!还是电路没有分析透彻!
发表于 2011-12-11 00:48:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5V跳到5.3V?12V跳到15V?这个电压能够击穿什么?为什么不敢接呢?你的表有那么精确吗?
