查看: 3310|回复: 7
[主板维修]
明宣主板维修问题
发表于 2011-12-1 19:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一明宣P43问题:开机的时候启动到XP欢迎界面就死机,其它问题已经排除,肯定是主板的问题,请问各位高是什么原因?有什么好维修经验?初学者是不是可以维修好!!!!!谢谢
应该检查北桥周边  发表于 2011-12-1 22:04
发表于 2011-12-1 20:09:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这可能是外设引起的,你可以试着再安装一个裸系统,所有驱动都不要安装,看能不能进去,如果还是进不去,那就可能是南桥虚焊了
发表于 2011-12-1 20:47:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我有块和楼主的一模一样!!!
发表于 2011-12-1 21:29:54 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
用测试卡,检测吧
发表于 2011-12-16 17:10:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2011-12-16 19:01:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我的是硬盘问题
发表于 2011-12-16 20:57:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我以前有个V星的这样,没弄好,具体也没有维修思路
发表于 2011-12-16 21:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有可能桥的问题
