查看: 3658|回复: 9
长城电源不启动求指点
发表于 2011-11-25 11:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
长城ATX-350P4 ,上电有5VSB,有3.8VPS-ON,TL494脚12有16V,脚4有5V,8。11有2.2V。短接绿线,风扇不转,TL494 4脚0V,8. 11脚0.64V.2.1V,求高手指点下怎么整
发表于 2011-11-25 12:47:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
振荡驱动电路以及初级开关管查过了吗?
发表于 2011-11-25 12:51:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
按照你给的资料应该是驱动小管坏了
发表于 2011-11-25 20:20:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动管没坏,换了个494变成8.11脚1.65V就是没启动
发表于 2011-11-25 20:35:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一次电源基本正常,可能是二次电源5V整流二极管短路了。看看是不是二次电源负载太重
发表于 2011-11-25 20:55:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看副电源电容和输出端电容是否有坏的,遇到过类似问题
发表于 2011-11-25 22:48:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一点一点查把。没有好办法
发表于 2011-11-26 09:46:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换494  推动管 查周边电阻 主开关管
发表于 2011-11-26 21:27:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
1815或者845检查一下性能?功率管的基极的电解也测量一下是否异常?直接换新的试试。
发表于 2011-11-27 15:12:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开关管是好的,不查了当零件拆了,谢谢热心的朋友们。
