查看: 3403|回复: 5
瀚视奇VG1921WM,打开电源显示画面1~2秒就灭了。
发表于 2011-11-25 10:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
瀚视奇VG1921WM,接到电脑主机后,打开电源显示windows画面1~2秒就灭了,然后重新打开开关还是此情况。
小弟刚刚介入芯片级维修,没有经验,大哥们帮忙解答啊。
发表于 2011-11-25 11:15:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可能是高压问题,也有可能是灯管问题!
发表于 2011-11-25 13:01:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先拆机测试灯管和高压板啊
发表于 2011-11-25 15:09:19 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
这个要拆开来看的,
1 看下里面电容有没爆,
2 有没虚焊
3 如果有另外个确定是好的屏来试这个电源板,这样就可以判断问题的关键了,
   到底是改高压板还是拆灯管,不过这个显示器,记得好像是一体板,灯管坏的
   可能性比较小~~Lz 还是先试完故障的大概再 “出发”吧。
发表于 2011-11-25 15:25:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆开在看看是否是电源板或者灯管的问题
发表于 2011-11-25 18:28:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
高压板问题居多
