查看: 5877|回复: 12
crt纯平显示器,前置调节按钮失灵,如何维修?(在线等....)
发表于 2011-11-21 19:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一17寸纯平显示器,前置面板调节按钮失灵,亮度调节按钮一直自动调节为0,屏幕无显示
1.后盖已经打开,现在是高压包如何从电路板上拿掉?
2.把前置调节线路板(就是调节亮度.等得小板拆掉后如何处理才能使其正常工作——不换新板的情况下,因为手头没有对应的线路板)
终于把按钮电路板弄了出来,图省事:用万用表量后有两个按下去有二极管值,更换了这两个,结果症状有所缓解,亮度框更换成了对比度框,数值一路狂奔至100,没办法又更换了上调按键,结果症状不消失,又更换了右调按键,仍然没有解决。只好再次更换最后一个按键——故障解决,天哪!腰酸背痛、、、长出一口气!查资料说应该全部更换,可更换下来的有三个用表量后应该没有问题,为什么要全部更换才行啊?高手解答!期盼!!!!
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
为什么一个一个的换啊,想累倒自己还是?万用表一次性测过去,有阻值的就换掉不就完事了!  发表于 2011-11-22 00:07
发表于 2011-11-21 19:24:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换那妞妞就能解决
发表于 2011-11-21 19:28:19 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这个不用拆高压包呀,板子可以抽出来的,然后在拿出带按钮的控制板,一般都是按钮坏,都换了就好了,不行的话,就要查信号控制片子了!!
发表于 2011-11-21 19:49:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
高压帽线短,线路板抽不出啊,
发表于 2011-11-21 20:04:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
朱民 发表于 2011-11-21 19:49
高压帽线短,线路板抽不出啊,
没办法,只好把线路板抽出一半,用螺丝刀倾斜进去把按钮线路板拆除
发表于 2011-11-21 20:42:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没拆过高压帽,一般电路板都可以抽出了的,不用动到高压帽。懒的话对准失灵的微动开关喷点wd40,。
发表于 2011-11-21 21:02:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把胶翻开,螺丝刀或尖嘴钳按里面的卡勾···
发表于 2011-11-21 22:59:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
WD40??什么东东???
发表于 2011-11-21 23:00:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有螺丝上着,已经取出,维修成功!谢谢!
发表于 2011-11-21 23:03:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
朱民 发表于 2011-11-21 22:59
WD40??什么东东???
WD40  除锈剂
发表于 2011-11-22 09:21:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把按键板插头拔掉,再用万用表测按键漏不漏电,烙铁一烫按键漏电就测不出来了,我修的时候就把所有按键都换了.
发表于 2011-11-24 09:21:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有些轻微漏电用表是测不出来的。碰到这种情况一是换键,二是将按键板信号线拔下,前提是屏幕显示正常
发表于 2011-11-27 11:16:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
用点酒精,多按就OK了
