查看: 1821|回复: 1
万利达酷本
发表于 2011-11-21 16:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台万利达酷本上网本,现象为不上电!开机无任何显示,灯不亮,排除电源,分开对地测阻值,发现北桥芯片QG82945GSE SLB2R  5842A125支路为28欧!断开芯片后级负载依然!故判定坏!更换后开机正常!
发表于 2011-11-21 17:25:21 | 只看该作者 �
请问楼主的机器板号是什么????能否把BIOS备份出来??我可以传一个在系统下备份BIOS的软件!QQ:63635682
