查看: 2242|回复: 7
[主板维修]
求助贴 键盘不能用
发表于 2011-11-21 10:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
  键盘供电正常 数据正常 时钟不正常 数字表 红笔接地 黑笔接时钟 为1  鼠标时钟为600多 求维修方法 供电5v 数据正常
发表于 2011-11-21 11:11:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看有没有排容,有拆了再说,再不行查下电路,看有没有断线的。不会就换下io看看。
发表于 2011-11-21 11:21:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就顺这不正常的线找 就可以发现问题
发表于 2011-11-21 11:22:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
查键盘接口的微电容,和I/O集成!
发表于 2011-11-21 16:08:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
5v  供电 数据 时钟 对地阻止全部正常了 键盘依然无法使用
发表于 2011-11-21 19:04:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还得看 上电状态下  时钟与数据是否有5V的电压
发表于 2011-11-21 20:15:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按照一楼方法做旧可以了
发表于 2011-11-21 20:27:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
买个USB算了
