查看: 2216|回复: 9
R51暗屏
发表于 2011-11-20 19:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
接手的R51一台,暗屏外接显示器正常使用,用通用高压板测灯管亮,就换了个R51的高压板,但是换上了还是暗屏,会是哪里的问题呀,在线等,我是菜鸟,大家不要笑我
发表于 2011-11-20 23:15:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是休眠开关按住了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-20 19:54:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你没量一下高压板的主供电 开关 有没有供电啊,灯管的话,你有没有别的灯管,接在笔记本的高压板上,看看亮不亮,有的灯管,你有别的高压板点能亮,但用笔记本本身的,就点不亮了,需要换灯管。希望对你有帮助。
发表于 2011-11-20 22:57:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
高压板都换了  高压板工作条件也满足的话就剩灯管了
发表于 2011-11-21 12:46:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
灯管有通用的高压条试能亮,休眠开关早就去除了,现在主要是不知道测量高压板上的哪个位置
发表于 2011-11-21 13:00:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
屏线到高压第的线  你看一下 供电有没有 还有就是主板上的保险  是不是好的
发表于 2011-11-21 13:04:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都在胡扯。灯管亮了,高压换过了。还是屏暗,就可能电压没出来。测下高压的电压出来没
发表于 2011-11-21 14:15:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有两个保险爱坏 屏线接口附近
发表于 2011-11-21 14:18:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
测供电和开启信号正常不?
发表于 2011-11-21 14:28:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你直接量主板上有没电给到高压在,如果一端有电,一端没电,那就是排线有根断了,要么自己接起来,要么换一个在!
