查看: 2900|回复: 13
[主板维修]
一片联想的小板跑“D196”
发表于 2011-11-14 22:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\未命名.jepg
这是一片小板``贴片CPU``开机跑码“D196”就停了``内存供电正常``AD和时钟对地阻值正常``只是AD和时钟的电压都是在0.35~0.8左右来回变化``不知道这个现像正不正常``求师傅们指教板子是什么问题
发表于 2011-11-14 23:00:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
附小板图,就是这片板子
发表于 2011-11-14 23:15:49 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
先压一下桥和U,看一下能不能往下跑,然后查PCI 时钟电压是不是也发生变化,然后查时钟芯片的输出端电压是不是发生变化,如果也发生变化,查时钟芯片的工作电压是否正常,正常的话,查晶振是否起振,查PG,都正常的话,更换晶振和谐振电容,看下之后是否正常
新手的意见,你可以参考一下,有说的不对的地方请见谅
发表于 2011-11-14 23:35:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个Lenovo机子的板子?什么型号的?
发表于 2011-11-14 23:51:19 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
能不能说具体点
发表于 2011-11-14 23:58:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做下CPU座子
发表于 2011-11-15 00:09:58 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
好厉害啊!这些东西咱都不懂
发表于 2011-11-15 08:43:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
U和桥都压过``时钟电压正常(晶振有没有起振就不知道了)``复位也正常``
发表于 2011-11-15 08:45:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
压过也跑不过去``
发表于 2011-11-15 12:40:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS了没  bios可能性大
发表于 2011-11-15 22:45:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
HZJ 发表于 2011-11-15 12:40
刷BIOS了没  bios可能性大
嗯``正准备这么做``
发表于 2011-11-16 12:22:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
知了ヾ 发表于 2011-11-15 22:45
嗯``正准备这么做``
搞好了说一声
发表于 2011-11-16 13:48:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
兄弟!好了没?
发表于 2011-11-16 14:01:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS程序有问题吧
