查看: 2738|回复: 10
华硕A6J,请教各位了
发表于 2011-11-8 16:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    接一华硕,开始电流跑1.1A左右。我把显卡给加焊了。加焊之后有背光无显示。并且还有点像显存虚旱的那种证状。以为没有做好。现在板子上有三个灯同时闪,应该是以经在跑了。估计是在那 一步没有检测成功。测BIOS也有波。   内存排阻上有断断续续的波。
发表于 2011-11-8 17:01:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你接外接亮不,查屏的EDID起波没
发表于 2011-11-8 17:05:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
7400的显卡么?、建议拆下来重做
7300的显卡  详情 回复 发表于 2011-11-8 17:20
发表于 2011-11-8 17:15:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆下来在看看   一般不加焊 都是换  植球都很少
换了一个上去也那种情况  详情 回复 发表于 2011-11-8 17:21
发表于 2011-11-8 17:20:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2011-11-8 17:21:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   换了一个上去也那种情况
发表于 2011-11-8 17:26:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主先换下屏 不行就外接   再不行看看是什么显存   不是现代和三星的话那显存容易坏
发表于 2011-11-8 17:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊前故障是什么?7300的易坏
不显示,加焊后有背光无图像。  详情 回复 发表于 2011-11-8 17:38
发表于 2011-11-8 17:33:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一样的 可以通用 都易坏 重做吧
发表于 2011-11-8 17:34:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不要总是看显卡,它的北桥也容易坏掉。。
发表于 2011-11-8 17:38:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
锦迈 发表于 2011-11-8 17:28
加焊前故障是什么?7300的易坏
   不显示,加焊后有背光无图像。
