查看: 5257|回复: 3
方正 FG981-W2 自动关机故障维修
发表于 2011-11-7 18:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
              故障现象:接到方正 FG981-W2 显示器一台(冠捷代工),开机不定时自动关机,短则几分钟,长则30分钟到1小时自动关机。另外感觉画面颜色发暗。
       第一次排除:也没有测电源板电压,观察了一下,电容全都正常。以为故障是由虚焊引起,加焊电源板。没装外壳测试2小时无自动关机。安装外壳,客户拿回。第三天就打电话来了,说还是那个现象,自动关机。晕,没修好。让客户返回来。
       第二次排除:因为发暗,所以先测灯管,四个都正常。接下来很认真的检查电源板电压,发现12V输出为13.5-13.9V跳动,5V输出从4.8V-5.5V跳动。开关变压器有类似继电器吸合那样的声音,离1米都能听到。观察电容都很正常,什么原因引起电压不稳定呢?这回使用起我的法宝,那就是上讯维网查,搜出一大堆同样毛病的液晶贴子挨个看,也不知道看了那个师傅的回复说:“换电源芯片供电电容,就是那个50V22uf ”,手头没有,找一个50V47uf的换上去。上电,哈哈,变压器不响了。测量,12V输出12.3V万表表都不变,稳的很。5V输出5.19V也很稳定。装机测试,屏幕颜色正常,开关机正常。
     可过一会还是自动关机,哎,想想也没白忙活,最起码解决了电压不稳定和屏幕发暗,发黄的问题。测试按键板,菜单键轻按菜单乱跳,又是确认,又是减小,换键吧。全部把五个按键换了,测试一切OK了。
发表于 2011-11-7 19:59:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
按键引起的关机,什么原因高手指教一下
发表于 2011-11-7 20:45:40 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
按键接触不好呀,这种情况太多了
发表于 2011-11-7 22:58:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
按键接触不好呀,这种情况太多了呀
