查看: 3428|回复: 18
今天撞鬼了
发表于 2011-11-3 19:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天遇到一个显示器在我这边是正常的,拿到客户家就黑屏,指示灯刚开始是正常的过三四秒红变成红色然后又正常,请哪位大虾帮帮忙。显示器以前保修过。
发表于 2011-11-3 19:45:25 | 只看该作者 �
这种情况首先干开关,百发百中,凡是客户说回黑屏,如果电容没鼓包就干开关
发表于 2011-11-3 19:53:43 | 只看该作者 �
应该是信号线的问题吧。
发表于 2011-11-3 19:55:39 | 只看该作者 �
最好还是拆出来看下 量下各电压正常不?
发表于 2011-11-3 20:28:53 | 只看该作者 �
替换一下,确定是显示器问题吗?从你显示器指示灯的状态来看应该是同步信号没有正常加到驱动板,或者显示器没有正常处理同步信号。
发表于 2011-11-3 20:56:54 | 只看该作者 �
首先量三基色信号正不正常和电压正常
发表于 2011-11-3 21:10:14 | 只看该作者 �
问题不严重,不算撞鬼!我今天见个在我店面咋都开机回家就咋都不开机的电脑,他家电源线显示器都是好的,电压也正常!!比你无奈!
发表于 2011-11-4 14:54:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-4 14:55:30 | 只看该作者 �
心中有她 发表于 2011-11-3 19:53
应该是信号线的问题吧。
电源线和视频线都换过不行
发表于 2011-11-4 14:57:23 | 只看该作者 �
显示器在我这里正常  主要是显示器不能拆在保修期
发表于 2011-11-16 20:33:51 | 只看该作者 �
{:soso_e109:}{:soso_e109:}
发表于 2011-11-17 08:21:58 | 只看该作者 �
是不是主机设置的刷新率太高了,先用刷新率高的显示器开机设置好主机的刷新率,把刷新率调低,然后再把那台显示器试一下。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-21 09:11
发表于 2011-11-21 08:58:40 | 只看该作者 �
也有可能是 电源板带不起来哦
发表于 2011-11-30 21:31:56 | 只看该作者 �
有时客户家的其他外设影响的、让他把自己的键盘和鼠标都去掉在开机
发表于 2011-11-30 22:14:01 | 只看该作者 �
都不知道 不接信号线,只通电看会不会出无信号的字来。
发表于 2011-12-4 13:02:41 | 只看该作者 �
做维修什么古怪的问题都有。出现这样的问题也不是不正常哦
发表于 2011-12-8 00:17:01 | 只看该作者 �
供电不足?
发表于 2011-12-14 17:11:39 | 只看该作者 �
别说的这么邪乎
发表于 2011-12-14 17:33:39 | 只看该作者 �
供电不足!驱动板问题较大!
