查看: 3798|回复: 15
一般电源芯片怎样判断好坏
发表于 2011-11-3 10:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般电源芯片怎样判断好坏
发表于 2011-11-3 10:42:33 | 只看该作者 �
引脚定义。。。
发表于 2011-11-3 11:00:10 | 只看该作者 �
主要依据上电时序来判,就是说当它的工作条件都够了,还不输出PG,就杀它,
发表于 2011-11-3 11:04:23 | 只看该作者 �
主要依据上电时序来判de
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jlhdcwl -2 严禁灌水
发表于 2011-11-3 11:26:41 | 只看该作者 �
最简单的是 它是否短路 二引脚定义
发表于 2011-11-3 11:29:28 | 只看该作者 �
我是先看供电,在查输出。有就是好的。
发表于 2011-11-3 14:26:52 | 只看该作者 �
有供电没输出就可以杀它
发表于 2011-11-3 22:19:54 | 只看该作者 �
测供电脚,输出脚,稳压脚的电阻值就能判断它的好坏。
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-11-3 22:56:07 | 只看该作者 �
有供电没输出就可以杀它  原创{:soso_e116:}
发表于 2011-11-3 23:17:15 | 只看该作者 �
怀疑时就先代换,,
发表于 2011-11-11 14:55:47 | 只看该作者 �
有条件最好代换
发表于 2011-11-11 15:20:04 | 只看该作者 �
测输出输入电压 电阻等
发表于 2011-11-16 20:29:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-17 17:37:56 | 只看该作者 �
有配件就代换,没有的话查PDF,PDF查不到的话就得跑周围电路慢慢分析啦
发表于 2011-11-17 19:05:32 | 只看该作者 �
先弄清引脚定义,查输入和输出电压值
发表于 2011-11-18 13:33:52 | 只看该作者 �
有时电源管理芯片坏了会烧场效应管不!
怕的是电源芯片坏了会烧其它的配件呀
