查看: 3092|回复: 4
求助,辅助电源两路输出,+5伏电压二极管短路问题
发表于 2011-10-31 15:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
辅助电源两路输出,+5伏电压二极管,鸣叫。把管子拆下用万用表测正常。接上电路又叫不知哪里短路,请教
发表于 2011-10-31 15:41:07 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我没看明白 lz是说+5vsb 吗 是整流二极管 还是稳压二极管 鸣叫 跟整流关系不大 倒是稳压 击穿 鸣叫
发表于 2011-10-31 16:02:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
二极管的一端接开关变压器线圈到地,另外一端接输出经过负载电阻到地,在线测短路是表示有一个负载电阻,鸣叫的阀值电阻是70欧姆,5V的负载电阻一般不大,所以鸣叫很正常!
发表于 2011-10-31 17:14:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
+5VSB我负载电阻一般为100欧左右,输出并联的稳压二极管易损坏。
发表于 2011-11-1 00:26:57 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
LZ说的应该是在线测量+5VSB整流二极管
