查看: 2517|回复: 10
[主板维修]
技嘉主板时能通电 时而不行
发表于 2011-10-31 11:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号为:GA-MA-770T
故障:有时能开机  有时按开关没反应  绝不是电源的问题
应该怎么下手哦   我压了南北桥 和各大芯片
   他能开机一切正常
发表于 2011-10-31 11:22:43 | 只看该作者 �
当我从新接电源接头,风扇转一下就能开成功,要是没转就不行,我怀疑是不是电源接口接触不良啊
发表于 2011-10-31 11:52:12 | 只看该作者 �
不知道你这开机,是指不亮机,还是不触发?
发表于 2011-10-31 12:20:53 | 只看该作者 �
不触发.......
发表于 2011-10-31 12:25:15 | 只看该作者 �
先查下开机线路咯,开关针有电到了吗?PCIA14有没有3.3V,,?
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-10-31 13:25:28 | 只看该作者 �
以前碰到过换个南桥好了  不知道你的是不是这个问题
发表于 2011-10-31 14:58:40 | 只看该作者 �
查开关电路和桥
发表于 2011-10-31 16:03:34 | 只看该作者 �
换晶振,都是晶振的多
发表于 2011-10-31 16:11:44 | 只看该作者 �
不触发的时候 测下IO 及南桥的待机条件........
发表于 2011-10-31 17:37:52 | 只看该作者 �
8楼和9楼的我同意。。。
发表于 2011-11-1 11:38:25 | 只看该作者 �
可能是南桥或者IO虚了
