查看: 3833|回复: 19
[未解决]
三星q70独显本(8400显卡),开机不显示,有微弱光,不见自检。
发表于 2011-10-25 13:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后,屏幕不亮,有微弱光,不见自检,但是可以通过快捷键设置屏幕亮度,设置屏幕亮度是需要自装软件的,不装软件快捷键没用。
硬盘以前就感觉有异响,到底是哪的问题啊。
硬盘灯亮一两下,就不亮了。
开机因为以前也没有声音提示,所以这次也没有声音。是不是显卡门?
发表于 2011-10-25 13:55:13 | 只看该作者 �
到底是是什么问题啊
发表于 2011-10-25 14:21:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-25 14:27:52 | 只看该作者 �
8400的大卡?那应该是显卡坏了
发表于 2011-10-25 14:39:02 | 只看该作者 �
你先换个硬盘试啊
发表于 2011-10-25 17:06:39 | 只看该作者 �
皮儿 发表于 2011-10-25 14:39
你先换个硬盘试啊
好的,硬盘灯不亮我就郁闷
发表于 2011-10-25 17:11:00 | 只看该作者 �
冷风吹落叶 发表于 2011-10-25 14:27
8400的大卡?那应该是显卡坏了
真不希望是卡坏了,呵呵
发表于 2011-10-25 20:28:37 | 只看该作者 �
外接显示器看看啊
发表于 2011-10-25 21:10:02 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题~~
发表于 2011-10-26 09:30:02 | 只看该作者 �
楼主既然无法自检,按快捷键怎么会有反应呢,还装软件?
是不是已经进入系统了,只是没有显示
发表于 2011-10-27 13:17:16 | 只看该作者 �
是不是已经进入系统了,只是没有显示
是啊,这个快捷键重装系统后是无法使用的,只能再装三星的软件才可以使用。
我也奇怪,既然不能自检,进不了系统,怎么可以使用快捷键?
按这个思路,应该硬盘没有坏,但是硬盘灯现在开机时闪两下,就不亮了,这又怎么解释呢?
发表于 2011-10-27 17:23:02 | 只看该作者 �
这属显卡门的显卡,应该是显卡脱焊了。
发表于 2011-10-28 13:22:09 | 只看该作者 �
jing371 发表于 2011-10-27 17:23
这属显卡门的显卡,应该是显卡脱焊了。
加焊好还是换个好啊?
发表于 2011-10-28 14:26:21 | 只看该作者 �
长久作想的话还是换了好。
发表于 2011-11-10 18:47:54 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-22 11:49:34 | 只看该作者 �
HHHHHHH
发表于 2012-11-12 22:45:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-13 03:09:06 | 只看该作者 �
显卡肯定是问题之一
发表于 2012-11-13 03:10:47 | 只看该作者 �
如果是lcd的屏幕,可能是屏幕也有问题了
发表于 2012-11-13 08:41:35 | 只看该作者 �
不接硬盘试试
