查看: 2379|回复: 4
IBM R52 多故障维修过程
发表于 2011-10-22 22:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
来机,一台R52 集显855GME 集显的。
上测试卡可以跑38,一看又是这故障,好换内存,好了,过了显示,进系统测。正常。
这下装机,上了两条内存,开机没显。内存吧。就换了条还是没显。晕啦!!!
上一条试下,哦!可以显示。
就是两条不显示。。。
拆出掌托。上测试卡。两条内存跑个2C。
BGA北桥吧。测试还是一个样。
网上有人说是北桥,得换。就买了两个。换上还是一样,
这下想,会是那呢!想不出放一边吧。
过了两天。同朋友聊天,给了点意见。北桥还的换。又换了个上去。
希望大大的,上了电,比这前的两条内存还差,一条就是2C。两条也一样,不上就是3E。
晕。。。。晕!!!
想不修吧,换它的北吹回去。上电在试一次,一条过了,上两条也过了。进系统还行。在测试内存软件开上一个小时,也是正常的。好了。不想交货。好几天的机就这样被修好了。
修机有时真的看运气!
发表于 2011-10-22 23:55:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
O(∩_∩)O哈哈~,有时候就是这样的,恭喜楼主哈哈
发表于 2011-10-23 00:54:22 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
楼主好运气,起码有个钱袋袋平安啊
发表于 2011-11-11 00:04:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
早就见怪不怪了,习惯就好了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-8 14:51:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主厉害啊
