楼主: 万佳国度
IBM X201i通病还是怪病?
发表于 2011-12-19 21:43:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机器有个通病,10欧的电阻,楼主知道不?
R415电阻良,TB62514供电电阻之一。  详情 回复 发表于 2011-12-21 20:31
不知道,我想应该是某个地方保护引起的。虽然我已经换了一块板好了,但心里一直再思考这个问题。  发表于 2011-12-21 09:42
发表于 2011-12-21 20:31:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-12-23 11:39:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
请问楼主这问题修好了没有,我这也有有一台,不知道如何下手了,跟你的现象一样的
发表于 2011-12-23 12:02:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我遇到一个是bios问题的
发表于 2011-12-23 12:13:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了说声
发表于 2011-12-23 12:46:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
应该是主板还有个别的设备不正常工作,主板保护了吧。
发表于 2011-12-23 23:41:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修小郑 发表于 2011-12-19 20:28
楼主这个问题我解决咯是有个电阻坏咯是在U39的37脚供电问题。
U39 37脚没供电还能产生 VCC3SW电压?还能待机?还能触发?
发表于 2011-12-23 23:46:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
修机修得烦啊
发表于 2011-12-24 22:23:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是28V升压电路问题
发表于 2011-12-24 22:34:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵,这个100%是BIOS问题
发表于 2011-12-24 22:52:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
期待lz分享怎么修好的
发表于 2011-12-24 23:25:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好说一下,学习学习。。
发表于 2011-12-24 23:28:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM T61 X61平台以上的机器 不插CMOS电池自动触发 在维修中有方便的地方也有不方便的地方.
发表于 2011-12-25 09:18:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我们这有两台了,问题都是一样, 都没弄好  X201I的电路超复杂
发表于 2011-12-25 10:51:49 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
学习拉。。。。。。。
发表于 2011-12-28 16:50:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以打电话给客服问下,有时候客服就能解决BIOS的问题
发表于 2012-1-18 01:19:43 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
万佳国度 发表于 2011-10-22 11:19
唉,刚才找到BIOS芯片,是MXIC MX25L64的,自己的编程器好像不支持!
楼主我手上也有个X201的机器,是I5 540的CPU。但我这个机器的BIOS确实25X32的,这是4M的BIOS,图纸上都是8M的BIOS,
论坛大家也说这个是8M的BIOS。真的奇怪了,我这个机器是进水的一修,没人拆过的因该是不会错的,但我就奇怪我这个机器
BIOS是4M的也不知道对不对,手上也没8M的BIOS换来看下,我这机器是不跑马
发表于 2012-1-18 10:30:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥哥啊 不要乱刷bios    有的时候说完bios就会开机之后掉电的
发表于 2012-1-18 11:54:45 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
有时序的话对着时序查查。
发表于 2012-1-19 12:29:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个板子的话  没把握修  最好就 交换 主板  单购太贵了
