查看: 5892|回复: 13
[主板维修]
CPU温度高
发表于 2011-10-20 10:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一台主机玩游戏时会断电 看视频和别的都正常 鲁大师显示CPU温度高 排除风扇散热问题。最后加焊桥。温度正常40-50度左右,几天后温度又高游戏是还会断电。换CPU后温度有正常了。半个月后温度又高了。烦恼中。。。
求高手解决
发表于 2011-10-20 11:18:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还有这种故障
发表于 2011-10-20 11:21:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看一下是不是CPU供电电感高温?
什么牌子什么型号的主板?
发表于 2011-10-20 11:37:23 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我遇到好几块这样的故障了 只记得一块是ASUS的
如果电感温度高怎么解决
发表于 2011-10-20 12:29:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
I\O和CPU供电IC会不会发烫~~
发表于 2011-10-20 13:30:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
AMD的就直接换板子吧
发表于 2011-10-20 13:42:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果是AMD的CPU,换个座子试一下
发表于 2011-10-20 13:42:31 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
刷写BIOS
发表于 2011-10-21 17:19:55 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我也过这样的板,要是开机不玩游戏,看一整天的电视剧都没事,可是玩下空间游戏之类的,CPU温度就狂升,最后就死机或者重启~有没有高手解决下!
发表于 2011-10-21 17:44:18 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
AMD的U的话换块U试试
发表于 2011-10-21 17:46:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
AMD的CPU喜欢出现这种问题。
发表于 2011-10-21 18:13:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换板子嘛  多花一点钱就是了
发表于 2011-10-29 11:16:48 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
今天又要返修回来了 有解决这问题的的吗?给个终极维修方案。 前面有几个换U解决。可是换下来的U在别的板上一切正常。郁闷中。。。。。
发表于 2011-10-29 14:58:23 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
主板是技嘉MA770-S3P
刚拿来看了下 跑3DMAX测试软件温度正常 玩QQ游戏里 空间的{梦幻海底}温度几分钟就80了。换了个单核的U温度就不高了。 CPU供电电感温度很高。不知道能坚持多久啊。
另外940主板CPU底座虚焊的几率有多大啊???
