- 积分
- 568
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-21
- 精华
一块神舟K470 I3 的主板 H41IA1 开始是换屏的,可是屏线磨断了,开机我用手碰了碰,屏有反应。可是一下电流就下来了,待机3V短路了,烧机发现EC IT8502E 短了,换个新的上去,电流上到0。78上不去了,发现显卡电压没出来,其它的正常。显卡IC是OZ8291LN 如图
3脚19V正常 28脚 13脚5V 正常,可是31的VREF 只有0。几V 12脚的VR-ON启动电压也没有。 这个芯片是不是应该先出来VREF基准电压呀? 还有就是下管的G极保持在5V导通状态,但后极没查到有短路。
希望大家帮我分析下。谢谢了。
附上主板图纸
H41IA1.pdf
(1.67 MB, 下载次数: 146)
