查看: 5615|回复: 15
大家帮我看下这个VREF出来的先提条件是什么?
发表于 2011-10-20 08:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块神舟K470 I3 的主板 H41IA1  开始是换屏的,可是屏线磨断了,开机我用手碰了碰,屏有反应。可是一下电流就下来了,待机3V短路了,烧机发现EC IT8502E 短了,换个新的上去,电流上到0。78上不去了,发现显卡电压没出来,其它的正常。显卡IC是OZ8291LN  如图
3脚19V正常  28脚 13脚5V 正常,可是31的VREF 只有0。几V   12脚的VR-ON启动电压也没有。 这个芯片是不是应该先出来VREF基准电压呀?  还有就是下管的G极保持在5V导通状态,但后极没查到有短路。
希望大家帮我分析下。谢谢了。
附上主板图纸 H41IA1.pdf (1.67 MB, 下载次数: 146)
发表于 2011-10-20 10:33:47 | 只看该作者 �
   多半芯片问题,这芯片是产生IMVPOK和VR-ON信号的,IMVPOK给SB和NB开启信号的。
发表于 2011-10-20 10:05:36 | 只看该作者 �
应该先查VR-ON!{:soso_e103:}我也碰到过几次oz的芯片。找pdf也没找到。如果你找到请麻烦发一份我好备着
单独找不好找的,从主板图纸上找。  发表于 2011-10-20 10:08
发表于 2011-10-20 10:04:56 | 只看该作者 �
我认为先有ON信号的。
发表于 2011-10-20 10:01:49 | 只看该作者 �
这是显卡供电芯片吗,好像是CPU供电吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-20 09:46:15 | 只看该作者 �
    VR-ON 因该是芯片正常后才 产生的吧。
    至于基准电压VREF电压是电压正常产生的,这个具体要看芯片内部的工作产生是多少。
    有芯片的话换一个吧。
我也是纠结在这,我也认为芯片正常得到电压后就应该产生基准电压。今天定个芯片换试试吧。  发表于 2011-10-20 09:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-20 09:31:17 | 只看该作者 �
我也认为先有ON信号,这样芯片才会开始工作再产生REF基准
发表于 2011-10-20 09:29:34 | 只看该作者 �
是不是要先有REF,可以查这个芯片的PDF内部框架图
关键就是找不到内部的框架图解。  发表于 2011-10-20 09:54
发表于 2011-10-20 09:25:41 | 只看该作者 �
还是先查ON吧,这个是工作必备条件 RVF要芯片工作后作为参考的..
发表于 2011-10-20 10:54:04 | 只看该作者 �
直接换芯片吧,REF一般都是先有的
发表于 2011-10-20 12:07:16 | 只看该作者 �
换供电芯片吧!  查查供电的条件!
发表于 2011-10-21 10:21:50 | 只看该作者 �
先有REF的,先换个再说吧
芯片定了,还没到。换好了再来告诉大家。  发表于 2011-10-21 11:12
发表于 2011-10-21 13:52:38 | 只看该作者 �
有了基准芯片才是正常的,正常后才有开启
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
谢谢。  发表于 2011-10-21 15:42
发表于 2015-1-20 17:32:13 | 只看该作者 �
楼主搞好了没有
发表于 2015-1-20 17:34:19 | 只看该作者 �
换芯片、
发表于 2015-1-20 21:40:46 | 只看该作者 �
可以找个好板测量一下哪个先 哪个后
