查看: 2875|回复: 11
21.6液晶换驱动板问题求解
发表于 2011-10-19 09:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
最近接了一台21.6 的液晶,故障用一会儿就花屏,怀疑是驱动板坏掉了,就直接用了N91B的通用驱动板,刷了资料!用外接的12V给驱动板供电!高压还是用的液晶本身的高压!点亮正常,测试了一会儿没有发现相似的问题!于是我把驱动板和电源板接到一起!接地,12V供电,控制都接好了,郁闷的是插上电源,windows画面出来了2秒左右就黑掉了,开关灯是蓝色的!这个应该不是高压问题,跪求大侠们帮帮忙啊!
发表于 2011-10-19 09:58:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
高手们,出来提提意见吧!大家研究一下哈
发表于 2011-10-19 10:06:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
据我的经验分析:1、供电不足(电源里面有12V/5V两组供电的,会不会接错了),2、电脑分辩率调太高了,3、高压条/灯管问题,4、驱动板上面的跳线有没有跳错?
发表于 2011-10-19 10:13:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
供电接的肯定是12V的,分辨率1024*768,灯管也测试过了!驱动板跳的是5V的
发表于 2011-10-19 10:52:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
M216H1_L01_DO8L_1920X1080_5V_NTA91B_5Key_NA_LXJ_090808.rar (69.02 KB, 下载次数: 9)
发表于 2011-10-19 10:54:10 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我觉得还是查查高压保护那块
发表于 2011-10-19 12:57:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2011-10-19 12:59:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新分开接试试,试长的时间如果没有问题,那就是接线的问题了。
发表于 2011-10-19 13:03:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你可以用单独的高压板测试的啊
发表于 2011-10-19 16:12:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有道理我先试试
发表于 2011-10-19 16:37:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
等待楼主的答案!楼主好了告诉一下解决方法!
发表于 2011-11-7 13:05:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
郁闷,换了驱动板,再加高压好了!高手,最近我换驱动板都是这个问题,求解一下!是不是我改的方法不对
