设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
300V直流电压,只有256V这正常吗?
返回列表
查看:
4313
回复:
14
会员488577
会员488577
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-10-18 22:52:20
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 山西长治 来自
山西长治
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我的一个电源,测了下300V直流电压,只有256V这正常吗?我又测了市电是212V。如果不正常请给个思路吧,谢谢,各位大侠。
电源
qiyidiannao2011
正常 我这市电160v 300v那里测到240-250 照样开机 一切正常
发表于 2011-10-19 08:01
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
发一个RT6919B电路
惠普M281fdw报错50.2,换二手拆机定影后问题依旧,是主板还是高压板问题
AOC 27寸显示器开机无反应,电源板有12V和5V输出,按键无电压
联想R27QE不显示
求贴片三极管型号
h81mgc短路
惠普M1136报错50.2,定影组件换了新的还是报错,求检测思路
攀升暴风龙P3不触发,电源指示灯也不亮
ACBel SFXA5201A风扇转一下停,电源无法工作
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员431965
会员431965
当前离线
积分
117
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-29
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-10-18 23:14:57
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
不是有一个公式吗 根号2乘以市电得到的300V 我算了一个 你300V那应该有299.75V 所以你还是换大电容吧
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8221
会员8221
当前离线
积分
500
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-10-19 09:58:47
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
测量电压值与你使用的万用表性能、开关电源工作与否、电压设计结构等有关系。256V不带负载是可以工作的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员235581
会员235581
当前离线
积分
247
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-30
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-10-19 10:05:34
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
根号212=?????你就知道正常不了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-10-19 11:47:33
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
300V只有256V肯定不正常换220整流管和大滤波看看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员389335
会员389335
当前离线
积分
143
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-10-19 12:44:44
只看该作者
来自: 广西贵港 来自
广西贵港
有问题 你检查开关管, 大电容 整流桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员450562
会员450562
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-2
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-10-19 14:08:38
只看该作者
来自: 天津 来自
天津
检查开关管、 滤波电容 及周围电阻。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员398561
会员398561
当前离线
积分
140
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-10-19 14:24:23
只看该作者
来自: 中国 来自
中国
不正常,检查大电容,开关管
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员486410
会员486410
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-13
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-10-22 00:10:42
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
交流整流出来256V是偏低了一点,你可以尝试换个电容再测测看,估计是你的表出问题的可能性比较大一点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员352847
会员352847
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-10-23 19:19:32
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
把你这个电源里面体积最大的那两个电容换掉,最好换耐压高的,而且换容量比你现在用的高就好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91604
会员91604
当前离线
积分
1359
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-30
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-10-23 21:34:03
只看该作者
来自: 湖北 来自
湖北
不正常,查两只电容上的电压是否一致。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员421359
会员421359
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-11
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-10-27 19:12:21
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
很明显不正常,看看桥是否有题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员442909
会员442909
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-16
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-10-27 19:56:52
只看该作者
来自: 贵州贵阳 来自
贵州贵阳
先换了大电容试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员508738
会员508738
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-25
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-10-28 18:40:35
只看该作者
来自: 吉林 来自
吉林
随便逛逛。学习一下 随便逛逛。学习一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员509782
会员509782
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-27
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-10-30 09:18:01
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
用替换法,要是你有那么多零件的话。我想
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
返回列表
