查看: 2695|回复: 5
一杂牌电源,输出电压全线偏低:
发表于 2011-10-13 23:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接短绿黑,正常触发
12V=6V左右
5V=2V左右
3V=1V左右
393+7500B
应该从哪下手,请高手指教
发表于 2011-10-13 23:59:13 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
正常触发也要从副电源入手,先查下待机18再说
发表于 2011-10-14 09:19:30 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
同意2楼意见。然后查7500B的12脚工作电压是否正常,131415脚有没有+5V电压,如有,则7500B和393正常。
发表于 2011-10-14 17:31:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我修到一台神舟的是雷击的也是电压低,是电源部分有几个二极管断了
发表于 2011-10-14 17:39:27 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
先测待命5V有多少,整流二极管 开关管,均压电阻,大电容
发表于 2011-10-15 20:03:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
杂牌电源没几个钱,做工差,即使电容都是不耐用电容,寿命不常。以后要是因为其他原因坏了,还会砸掉自己招牌。干脆不要修了
