查看: 2354|回复: 8
东芝M800 白屏
发表于 2011-10-12 17:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
东芝M800 GM45集显 外接显示正常 内屏白屏 屏供电3.3正常 别的信号没有 是不是被桥挂拉?
此机器拿过来时大电流 保护隔离一个稳压管坏了 换掉了之后 能够开机 就出现这样的状况了
发表于 2011-10-12 17:53:48 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
会不会是屏线的事呢,楼主你测下哈!
发表于 2011-10-12 18:08:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
今天碰到台东芝L310的,GM40北桥,外接OK,接屏只有灯管亮,刚试着加焊下,然后屏暗,后来把北桥换掉OK。
发表于 2011-10-13 10:22:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有可能是屏线问题
发表于 2011-10-14 11:55:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器屏线很容易坏
发表于 2011-10-14 12:01:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
尝试换换北桥   排除法修!!!
发表于 2011-10-14 12:13:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
东芝的机器,它的屏线特别容易坏,你换个试试
发表于 2011-10-15 18:40:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
换北桥搞定了
发表于 2011-10-15 19:04:26 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
外接正常的话就查显卡周围吧
