查看: 2942|回复: 6
[求助中]
为什么测不出跳变信号
发表于 2008-5-8 14:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这图上  我短接开关针,为什么测不到跳变信号呢????????
发表于 2008-5-8 14:44:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你是从那里测的啊,没明白楼主的测的是那天个地方才没有测出来信号跳变。如果线路正常的话那肯定是可以测得到的。
发表于 2008-5-8 14:47:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我是在 待机5V 的那线上测的,我短接开关针不是电压会被拉低吗?我用万用表测不到  不知道为什么?
发表于 2008-5-8 14:56:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我们说的测量跳变是在你图上的69、71P测量,正常下应该有跳。
发表于 2008-5-9 15:51:52 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
"我用万用表测不到"
用示波器试试.
发表于 2008-5-11 17:23:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
待机5V上面是测不到有跳变的,因为那是供电,供电是不可以被拉低的,有时间来我们华力学学,
发表于 2008-5-12 08:37:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好的谢谢,我已经明白了,谢谢高手们
