查看: 2712|回复: 7
求注 柯达M863屏幕问题
发表于 2011-9-29 17:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
自用的柯达M863不小心掉水里了,马上拿起来擦干,还是晚了,开机没显示。当时屏幕上还可以看见点!只是不明显!求各位大哥指点一下。先谢谢了!
发表于 2011-9-30 14:19:37 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
照像正常不?
发表于 2011-9-30 18:10:37 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2011-10-1 09:01:04 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
多半是屏的问题 ,换LCD就是
发表于 2011-10-3 11:51:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
jiatjie 发表于 2011-10-1 09:01
多半是屏的问题 ,换LCD就是
麻烦问下呀!LCD屏幕换上了!装上电池屏幕就亮了!还没开机,只有装上电池屏幕就亮!是那的问题?是不是主板要清洗下?
发表于 2011-10-3 13:43:56 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
ni310shi 发表于 2011-10-3 11:51
麻烦问下呀!LCD屏幕换上了!装上电池屏幕就亮了!还没开机,只有装上电池屏幕就亮!是那的问题?是不是主 ...
换屏之前有这故障嘛, 可能电源部分有问题,你最好清洗下,但要小心
发表于 2011-10-3 17:43:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换屏前没有!原来的屏幕是好的!装上也不会亮!新的屏幕装上才上电池屏幕就亮了!
发表于 2011-10-3 21:21:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
呵呵!谢谢你呀!我已经修好了!是屏幕的背光问题!和原来的背光调换下!然后把背光两级性调换下就OK了!现在已经可以了!谢谢你!
