查看: 3308|回复: 11
LXB-HF769A 电流过大
发表于 2011-9-29 08:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该 机的TIP122 之C极前的限流电阻2.2欧电阻,开机一会就发红,显然是过流了,TIP122的E极是接地的,实在查不出它的这个电阻为什么会过流。是B极开启大吗?有人说高压包挂了,有什么根据及原理?请各位高手说说。
发表于 2011-9-29 09:07:33 | 只看该作者 �
局部图传上来了,就是R777
量一下Q717的B极电压,如果大于0.6V,管子坏或前级有问题。  详情 回复 发表于 2011-9-29 12:56
发表于 2011-9-29 12:56:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-29 13:21:54 | 只看该作者 �
q717 B极电压1.2V,该管子换新了。前级哪里有问题呢?
Q717正常应该工作于放大状态。 如果是普通三极管,不应该大于0.6V,如果是达林顿管,基本正常,你这个图的标注有问题。 前级不是很简单吗,就两个三极管,再前面,应该是 EW输出IC了。 逐步断开相应的直流回路,  详情 回复 发表于 2011-9-29 14:07
发表于 2011-9-29 13:25:01 | 只看该作者 �
Q717的前级吗?C极前 是B极前?请指导一下。
发表于 2011-9-29 14:07:04 | 只看该作者 �
Q717正常应该工作于放大状态。
逐步断开相应的直流回路,观察Q717C极有无电压变化?
另外,调节行幅时,测量EW输出到Q717的B极直流电位有无变化,波形有无变化?
这是个老话题了,自己搜索一下。
发表于 2011-9-29 14:46:33 | 只看该作者 �
这个是TIP122 是行幅调整管。 另外EW指什么?
搜索,会不会?  详情 回复 发表于 2011-9-29 16:29
发表于 2011-9-29 16:29:58 | 只看该作者 �
搜索,会不会?
发表于 2011-9-29 16:35:28 | 只看该作者 �
你还要测一下TIP122的C极电压看看有多少,是不是太高了。EW是行宽控制输出端。
发表于 2011-9-29 16:38:34 | 只看该作者 �
那说明行扫描电路电流过大,,,高压包要代换一下,,
发表于 2011-9-29 18:22:22 | 只看该作者 �
看来高压包挂了,没得球了。
发表于 2011-10-5 16:20:16 | 只看该作者 �
换个q714 跟q715
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
