查看: 2065|回复: 3
奇怪的硬盘声音
发表于 2008-5-6 21:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个贴子不知道该放在主板区还是硬盘区,因为问题比较怪。
接上次我的《杂牌845主板奇遇记 》(地址链接: http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-44778-1-1.html )中碰到的系统重启硬盘发异响的问题,今天我再次碰到。
这次还是同上次那样杂牌的845主板(不是同一块哦),IO芯片为华邦 W83627G-AW,注意,上次的IO芯片是W83627HG-AW,还是有点不同的。南桥为:FW82801BA。
因为这台机子的硬盘坏掉了,原因是被老鼠尿腐蚀的。更换一新的WD 80G 并口硬盘,晚上在重装系统,偶然间一次重启又听到硬盘发出象断电后“当”的一声。然后我把万用表接在P4插头上测12V电压,在使用中12V都是在正常范围内。然后人为的重启一次,电压有所波动,但也是在正常范围内。还是有“当”的一声。然后再测5V电压,情况同上。晚上大概听到4次同样的声音,更多系统重启的时候并没有发出这样的声响。不过硬盘在使用过程中无任何的异样。比如读写错误等等。这是十分让人费解。
不知道是否有人跟我有相同的遭遇?这又倒底是什么原因导致硬盘发出这样的声响?
发表于 2008-5-7 11:52:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有没有人碰到象我这样的现象啊,真的很郁闷
有没有人可以说说这是什么原因引起的?
发表于 2008-5-9 18:33:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有 碰上过  不知怎样解决  还不止一次    正在头疼    请教解决办法
发表于 2008-5-20 16:26:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换硬盘数据线是乎能强一点  但不能彻底解决问题
