查看: 3894|回复: 5
[主板维修]
GA-945GZM看看这是啥故障,诊断卡上的灯一闪一闪的
发表于 2011-9-20 15:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一块GA945GZM的主板,刚开始客户说是不过内存,过一会变成主板保护了。同行走后测量了各供电的阻值,无短路现象;上电试机,还是保护;拔掉小电源还是保护。以前修过这样的板子。内存供电部分容易坏。把内存供电芯片U86,还有两个MOS管拆掉后试机;可以开机了,但时新的问题出现了,诊断卡上的灯一闪一闪的。把原来的U86芯片装回去还是一闪一闪的。这是什么问题呢?强制上电后也没有那个元件发热,灯不闪。怀疑是IO坏;因为没有这个型号的IO没办法代换。先发个图片给大家看看。
发表于 2011-9-20 16:00:49 | 只看该作者 �
权限低发不了图片。
发表于 2011-9-20 18:49:53 | 只看该作者 �
我也不知道是哪里不好。我也有块这样的主板,也是灯闪,现在还在一边放着呢。
发表于 2011-9-20 19:14:54 | 只看该作者 �
先看下各路供电在待机下正常不.不怎么像IO的问提
发表于 2011-9-20 19:29:15 | 只看该作者 �
诊断卡的灯全部一闪一闪的么?
那样的话。。IO的可能性很大哦。。。
发表于 2011-9-20 19:30:30 | 只看该作者 �
你的灯是怎么闪的?
饼哥讲过
有的945板子,复位隔几秒闪一次为正常,查不跑码的其它原因
