查看: 2273|回复: 6
[主板维修]
品牌机主板疑难杂症求解!!!
发表于 2011-9-20 12:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
请教:
这几天都碰一些品牌机主板疑难杂症。
1:一块联想机子的主板,型号为MS-7082 SIS的南北桥,775针的INTEL  CPU。
症状:一在网上放电影,(比如用PPS放网上的电影)。就画面一卡一卡的,声音卡得像弹琵琶一样的。就一般845的板子放也不会卡成这样。网速没问题,内存条,硬盘,电源。所有的东西都换过了。肯定是主板的问题。也试着屏蔽集成网卡,加独立网卡结果卡得更加严重了。不是卡了,全部变成慢动作了。放在硬盘里的电影用播放器放不卡。这主板是不是南桥有问题了?有没有救?
2:一联想扬天M5700C的品牌机主板,型号为C51G-M2。上的939的AMD CPU。这个主板用得一阵子,就某一个画面定住在桌面上不消失了。其它的画面又打得开,也没死机。其它件都换尽了,确定是主板的问题。这主板是不是北桥有问题?有没有救?
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-9-20 12:41:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加个独显试试!!换个系统试试
加了独显,换了系统都试了一样。  详情 回复 发表于 2011-9-20 13:52
发表于 2011-9-20 13:45:34 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是集成显的吧?要不加独显试试下。或者拿个风扇对着主板吹看看行不行。
发表于 2011-9-20 13:52:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2011-9-20 14:04:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
最后好没好啊,修的什么呀
发表于 2011-9-20 14:58:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
cpu供电正常不????控制电压多少
发表于 2011-9-20 15:46:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e102:}快点搞出个结果看看。我就喜欢奇 怪的问题
