查看: 2494|回复: 8
大家帮帮忙啊。。帮我看看有这个驱动板么。。。
发表于 2011-9-19 11:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我在淘宝上淘了下都没有。。。。看看各位有没有。。。驱动板是联想LXB-15的机器。。。。有的话请加我QQ346258007
发表于 2011-9-19 11:56:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这显示器的供电是不是外置12V的。如果是。我翻翻我有一个旧显示器是不是用得这个板。有得话拆给你。。
发表于 2011-9-19 12:36:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这个是联想的吧。
发表于 2011-9-19 13:56:57 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
有这种的通用板买啊
要改线什么的。。很是麻烦  发表于 2011-9-20 09:44
发表于 2011-9-19 14:07:50 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
因该有这种版子买了。
发表于 2011-9-19 14:27:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
坏的有。好的就没了。。。LZ直接去买把。。
发表于 2011-9-19 14:32:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
只能上售后去找了,或者换通用版
发表于 2011-9-19 16:47:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
板子是不开机吧?这个板一般是MCU有问题,换MCU,重新写下程序可以了
发表于 2011-9-20 11:31:32 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
太老了,不好找,厂家漫天要价
