查看: 2296|回复: 14
IBM T40 充电中,电流表就有5A,,这个怎样搞啊
发表于 2011-9-15 17:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-9-15 17:47:59 | 只看该作者 �
有点大哦。
发表于 2011-9-15 17:52:19 | 只看该作者 �
高不是一点点啊
发表于 2011-9-15 18:01:48 | 只看该作者 �
就是啊,不敢上电啊,,,我晕倒,,,我换个3806试下吧,,
发表于 2011-9-15 18:18:53 | 只看该作者 �
换了个3806与Q4就好了
发表于 2011-9-15 19:01:04 | 只看该作者 �
楼主功底不错啊一看一个准。还是比较幸运啊
不好意思,我看错了,请原谅  发表于 2011-9-15 19:40
说话不负一点责任,这怎么叫一看一个准  详情 回复 发表于 2011-9-15 19:34
发表于 2011-9-15 19:06:47 | 只看该作者 �
神人,你怎么就知道是3806和Q4有问题?
发表于 2011-9-15 19:32:54 | 只看该作者 �
楼主啊,肯定有问题啊,这个不用说了,我能说的就是,你不上电池是多少电流变动,你可以这样看看,这些电流都耗到那去了,一个卸,光驱那掉,看看电流,硬盘拿掉看看是多少,在随便说一下,在待机充电是多少,这些都是要知道的,这个是一个简单的过程,你看看先
发表于 2011-9-15 19:33:39 | 只看该作者 �
Q4是充电MOS管还是隔离MOS管吧?
发表于 2011-9-15 19:34:10 | 只看该作者 �
你怎么知道一看一个准啊。你在旁边啊
发表于 2011-9-15 20:33:04 | 只看该作者 �
明显充电的MOS管不受PMW控制了。
发表于 2011-9-16 00:33:28 | 只看该作者 �
充电上管完全导通了,16V直接充电了
发表于 2011-9-16 09:24:38 | 只看该作者 �
那么电池就坏了啊  这个老本本有点中奖的感觉的
发表于 2011-9-16 09:38:20 | 只看该作者 �
不是一般的大
发表于 2011-9-16 11:59:27 | 只看该作者 �
是不是有短路吗
