查看: 6774|回复: 17
[求助中]
主板长鸣
发表于 2011-9-14 15:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助求助,主板为845的主板,一开机,主板诊断卡一过C1,闪了一下就90,电脑长鸣了,请问是什么问题呢?
发表于 2011-9-14 15:39:52 | 只看该作者 �
换条内存试试!!!
发表于 2011-9-14 15:44:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-14 16:04:10 | 只看该作者 �
把外设都拆了   内存也拆了  CPU重装下  看还着样不   若没有就一个一个往上加来排除
发表于 2011-9-14 16:13:44 | 只看该作者 �
把多的东西拆了  一个个测试
发表于 2011-9-14 16:45:11 | 只看该作者 �
好像是显卡的问题
发表于 2011-9-14 18:43:10 | 只看该作者 �
都拆了,CPU也重装过了,还是一样,不加CPU就不怕,但CPU我也换了,也是不行
发表于 2011-9-14 18:45:27 | 只看该作者 �
rodroll 发表于 2011-9-14 16:45
好像是显卡的问题
显卡也换过了,也是一样
发表于 2011-9-14 18:47:20 | 只看该作者 �
sdoyumenz 发表于 2011-9-14 16:13
把多的东西拆了  一个个测试
全部东西拆了,单主板测没问题,上CPU假负载测也没问题,但一上真正的CPU就不行了
发表于 2011-9-14 21:24:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-14 21:51:47 | 只看该作者 �
刷个bios吧 一般其他问题排除的话 也就是bios了
发表于 2011-9-14 22:36:02 | 只看该作者 �
刷Bios    要不就是桥
发表于 2011-9-15 16:46:20 | 只看该作者 �
825963175 发表于 2011-9-14 22:36
刷Bios    要不就是桥
我这没编程器啊,晕了!本来这主板是好好的,但我清了一下尘和换个硬盘就这个了,到底为什么啊?
发表于 2011-9-15 16:57:50 | 只看该作者 �
断电,清除COMS,看内存插座有无灰尘之类的,清理干净试试,或换个插槽。如果还是不行,用万用表测一下内存的时钟信号点和供电点:DDR2内存时钟信号点有8个,分别位于52、137、138、171、185、186,220,221针脚,正常时有1.1V左右的电压。电压信号点:238为3.3V,51、53、56、59、62、64.67、69、72、170、172、175、178、181、184、187、189、191、194针脚为1.8V,哪一个脚没电压,就检查前面的电路试试。这种现像也并一定就是内存部分的问题。有些时候COMS也可以导致这种现像。
发表于 2011-9-15 17:03:55 | 只看该作者 �
90不过内存,bios I/O
发表于 2011-9-15 18:49:39 | 只看该作者 �
问题解决了,是内存槽问题,谢谢各位的指点
发表于 2011-9-15 22:07:39 | 只看该作者 �
我今天也遇到了不过内存的  我摔了下主板好了   应该是接触不好的问题把
发表于 2011-12-27 14:41:11 | 只看该作者 �
你好 你的机器有长鸣 有死机的情况吗  内存槽是更换的还是加焊的啊  请指点下
