查看: 4642|回复: 18
BENQ S31 USB不能用维修一例
发表于 2011-9-11 16:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机器客户拿过来时说所有的USB口都不能用。拆机测试所有USB口的阻值都正常,USB口供电也正常。根据电路图测USB 电路中相关的几个信号:CLKUSB_48 、USB_RBIAS_PN, 都是正常的(见下图)
看样子没办法了,只有换个南桥看看。
半小时后南桥换好,可现象还是一样,这下把我给郁闷坏了。拿着主板翻来覆去的看来看去,最后发现在南桥背面发现一电阻R555(0欧)撞掉了,查电路图得知R555连接+3V_S5到南桥,心里一阵欢喜故障肯定找到了。果然换上一0欧电阻后所有USB口都好用了,但想不明白这组供电没有的话竟会引起USB口不能用,还忘各位指点一二,谢谢。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
本本波 + 6 好经验
发表于 2011-9-12 12:46:20 | 只看该作者 �
也可能是你换南桥的时候撞掉的
发表于 2011-9-11 16:50:22 | 只看该作者 �
佩服佩服,学习了!
发表于 2011-9-11 23:19:22 | 只看该作者 �
南桥没有这个电压 竟然一切正常就USB不能用...牛
发表于 2011-9-11 23:24:19 | 只看该作者 �
你说的这个供电可能关系到usb的模块
发表于 2011-9-11 23:54:02 | 只看该作者 �
不错 不错 学习了 确实的多注意
发表于 2011-9-12 00:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这倒是想像不到的事
发表于 2011-9-12 00:55:46 | 只看该作者 �
找个电压是不是USB模组的工作电压
发表于 2011-9-12 10:28:17 | 只看该作者 �
我上次也是有台NEC的老机器,USB全不能用,是供电的断线了。。这个问题没有遇到过
发表于 2011-9-12 10:39:51 | 只看该作者 �
很多问题是从理论上说不通的
发表于 2011-9-12 11:13:00 | 只看该作者 �
学习中,谢谢楼主分享
发表于 2011-9-12 11:38:47 | 只看该作者 �
USB模块没了供电内部不工作。修机还是先目测,再动手测量,最后再动主板,这习惯比较好。不会扩大故障。
发表于 2011-9-12 11:56:50 | 只看该作者 �
可能只是一个分支,主s5没有估计开不了机
发表于 2011-9-12 12:39:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-12 13:35:54 | 只看该作者 �
刷 个 BIOS   试下
发表于 2011-9-16 15:52:10 | 只看该作者 �
这机器也是修了好几天才弄出来的,应该不是做桥的时候把电阻撞飞了,
发表于 2011-9-16 21:19:45 | 只看该作者 �
这种机子南桥很爱坏的   估计坏了就OK了吧
发表于 2011-9-16 21:34:08 | 只看该作者 �
可能这个R555过来的+3V_S5只是单单给南桥的USB模块供电吧。而能开机使用。说不定南桥的开机模块有正常的供电。不知道是不是应该这样理解
发表于 2011-9-16 21:41:58 | 只看该作者 �
按理说如果南桥缺少电压有可能开不了机,或者有其他问题,USB不知道为什么?也许是模块电压吧。
