查看: 9071|回复: 11
三星Q318不能上网
发表于 2011-9-7 21:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如题,一台三星Q318,拿过来时,能认到网卡,但插起网线没反应。于是拆机,拆开后看到网卡附近有腐蚀,但不是很严重,处理后进系统还是同样问题,然后换了一个新网卡(88E8057)上去,现在插起网线要半天才能连起,但打一个叹号,上不起网,看数据包,只有发没有收。MAC地址全是0,小弟不才,不知如何下手。请高手指点一二。  补充下,供电正常。
发表于 2011-9-7 22:03:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
网桥换了吗?还有你看一下图纸,有一些机子旁边应该8只脚的芯片,那个也有可能坏的,坏了就会这样
发表于 2011-9-7 22:15:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机子的图纸不好找啊,还有就是,那个8腿的芯片也要换同型号的啊。不知道能不能买的到。网桥我没换,感觉没换,再说认不到MAC地址也不会和网桥有关吧。
发表于 2011-9-7 23:52:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
在MAC地址里面填个MAC地址就可以了!
发表于 2011-9-8 00:03:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
网桥必须要换的,里面的线圈腐蚀了,就会出现这种情况。
发表于 2011-9-14 20:18:18 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
①手动给设置MAC地址,实在不会了网上下载个MAC地址更改器。
②实在没耐心了,找个未打件的USB端口,改USB网卡吧,没必要浪费N久时间去修一太上不了网的笔记本
发表于 2011-9-14 20:42:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
就外接一个USB网卡得了。一般的能接受
发表于 2011-9-15 15:09:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
老乡说的对,我已经手动设置了一个,已经OK了。。谢谢。
都解决了还不打个招呼。。 长治笔记本维修  详情 回复 发表于 2011-10-10 21:38
发表于 2011-9-15 15:28:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用软件刷mac地址进去就可以
发表于 2011-9-21 21:40:49 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
你换个网络电感是一下
发表于 2011-9-21 22:16:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在都用无线网卡了,但是非要用网卡的话,只能设置Mac号!!
发表于 2011-10-10 21:38:47 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
