查看: 2221|回复: 13
[笔记本]
健康环保---用逻辑修复替代作BGA的典型维修
发表于 2011-9-7 06:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
HP DV9700  开机掉电
故障状态: 开机掉电并反复重启, 电流002-015-035-004重复动作. CPU 开机002-015-004反复动作.
主板: DAAT9TB38D2   AMD+NVIDIA三合一 分享用逻辑维修取代BGA的方法. 有问题请发表.
健康环保---一个用逻辑处理替代BGA的典型维修.pdf (583.71 KB, 下载次数: 174)
能否耐用不确定,但分析过程很精彩  发表于 2011-9-7 23:13
参与人数 4下载分 +60 收起 理由
月饼 + 30
学修本 + 10
王凡林 + 10 赞一个!
凤城 + 10 好是修好了,这也是治标不治本的方法
发表于 2011-9-7 13:32:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我第一个吃螃蟹  一会给答案 看是否值得下载!
确实不错 是很好的资料 值得大家去好好研究!至少该兄弟对电路分析很彻了!
希望有机会讨教下!
最后值得下载!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好材料,要仔细研究下  发表于 2011-9-8 07:45
有意思,期待.  发表于 2011-9-7 13:53
发表于 2011-9-7 19:05:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很新鲜,值得学习
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-9-7 22:59:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
分析的不错。。顶一下吧
发表于 2011-9-7 23:16:56 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
觉得NVIDIA的合成桥,LZ你修的可能只是这一个信号脚或这一小块单元电路虚了而已,但如果虚得多,连HT总线也虚了呢?BGA是否是唯一的选择了?
发表于 2011-9-8 01:02:11 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
此板修复后,用win7连续工作5小时/天,有一个月全部OK,HT总线问题用U座测试工具就可判断在先。无论哪种修复,如果桥没有良好散热系统都会用不久。希望提出有水平的逻辑方面的疑问。共同提高对不同图纸逻辑分析能力,终身享用。
发表于 2011-9-8 12:35:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真是厉害,期待高手多发案例共同发展
发表于 2011-9-8 13:14:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不得不说
楼主是工厂的吧?
有几个问题提出
1:不是先有HT_VLD后有VCORE_ON 是先有VCORE_ON再有CPU_VLD,桥再发出HTVDD_EN
2:你这个附件中 把Q54 D和S短接应该是把 G和S或者说Q53的d-s
3:正如凤城所说,没有彻底解决。你确定是桥空焊导致的吗?有把HTVDD_EN打值吗?也许是CPU_VLD没有送给桥呢?
4:楼主英文不错。表扬。不过发实例还有待加强,文字中插入图片比写(图X)效果好多了。
发表于 2011-9-8 13:15:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
其实说来说去。通俗的说。就是总线的开启信号问题。把三级管的开关作用去掉了。直接开启总线供电。从时序上说。你的改造不行。但从效果来说是可以。不过如果换成主板,你的机器将可以开机但无法断电!
发表于 2011-9-8 21:47:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這種方式維修,應該用不了多久(如果是虛焊造成), 因為晶片虛焊點會越來越多, 最終還是得用上BGA.
但就學習的角度而言, 是非常好的教材.
发表于 2011-9-9 08:33:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
逻辑修复是啥意思?
发表于 2011-9-9 09:38:02 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
谢月饼版主的提问,  笔记本电路图一般一图多用, 一些逻辑标注一般维修工程师可能看不明白,  设计和生产工程师看得懂, 因此有真实主板的逻辑维修, 或提出具体问题才需要看图纸, 以下简略回答疑问:
1)1.2V_HTCPUCORE 的控制顺序, CPUCORE MAX8774S3进入S0状态,PWM启动正常将拉高1PWRGD,  紧接受控于2个信号CPU_PSI# CPU_CORE_FB, 信号来源是NBA3F6, 它们分别控制39sikp#, 2OFS,  11FB,. NB_HT单元在S0 时依靠1.2V_HT, 建立CPU_VLD, FSB通道环境, 如果没有1.2V_HT,   NB立即拉低sikp#CPU_CORE_FB, (见图8) 使MAX8774 立即返回睡眠状态S0àS4, 有的CPUCORE是利用SUS/DPSLP/PSI状态控制的, 还有的NB_HT/CPUCORE设计不同, 也会出现进入睡眠再唤醒的过程, 表现在掉电重启. 例如本板的CPU_SUS_FB还控制了其他PWM 单元... 如想深入了解请阅读相关原文.
2)Q54 逻辑改造, 实际上影响不到正常时序S5àS0 , 这个控制电路是专门为AMD CPU而设计的, 起到保护和缓冲作用, 你就是直接Q7 D-S极短路也可正常工作,  但最好不在G极上做改造.有些是有风险的, 不信自己做做看.
3)大家学的是逻辑分析判断和处理, 至于结果, 就是做了BGA, 如有散热问题或板子设计瑕疵和BGA焊接工艺瑕疵, 一样用不住, 大家都不是生产型BGA工艺. 何况现在高集成合成桥和被封胶桥,  做好并用的久难度更大, 我这块版是个反厂报废整机, 没做BGA修好后一直在我手里用.
楼主认为HT电优先于VCORE,这里作何解释  详情 回复 发表于 2012-2-11 17:19
发表于 2012-2-11 17:19:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-2-22 11:09:19 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
值得学习非常好的教材
