查看: 2680|回复: 6
奥林巴斯FE-210没有背光,用电筒去照有横线
发表于 2011-9-6 14:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
奥林巴斯FE-210原本是镜头问题,客户把镜头摔了。。修好镜头准备试机,可惜电池没有电,就用可调电源去试。。大意中把正负极接反了。。开机就出了没有背光,用电筒去照有横线
发表于 2011-9-6 20:22:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
悲剧了,估计没人能通过你的描述帮你。呵呵
发表于 2011-9-9 08:40:06 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我的奥林巴斯也经常出故障,想换个别的牌子的
发表于 2011-9-9 09:22:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是烧坏咯
发表于 2011-9-16 20:43:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我记得屏幕上的背光排线特别的容易折断,你再折下试试吧
发表于 2011-9-20 13:19:28 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
    用可调电源点一下背光灯试试  看看是不是灯的问题的呢  一般是6到9V的    电路就不好修咯   那真的就悲剧了
发表于 2011-9-30 16:32:29 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
合成版主帮我换了一个电源IC一切OK
