查看: 5257|回复: 0
THINKPAD T400通病-------屏暗之屏线篇
发表于 2011-9-1 17:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T400屏暗。通病之一为屏线断。短线处为高压板接口附近的折痕处,最靠边的两根线。
表现的故障为屏暗,且指示灯除蓝牙外都不亮。
本来T系列应该稳定的,但看样子采用的这批线的韧性有问题,虽然平时盒盖碰不到,但是时间长了还是从折的地方老化断裂。
另外此本背光开启信号好像是低电平开启。从屏供电直接拉根线到高压板,开机没图像时亮一下,有图像后就暗了。
