查看: 4090|回复: 14
三个硬盘打不开
发表于 2011-8-31 22:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天有个客户拿了台电脑过来,他是搞下载的,电脑里装了三个硬盘,一个320G的是系统盘,另外两个都是2TB的,其中有一个分了四个区,一个没分区。只插320G的硬盘电脑一切正常,再接上一个没分区的2TB的硬盘,电脑里能找到两个硬盘,但是进系统很慢,而且那个2TB的硬盘打不开。插上320G的和分了四个区的2TB的硬盘,电脑进系统也很慢,也能找到两个硬盘,但是那个2TB的硬盘,前面两个区的文件能打开,后面两个区的文件却打不开。我重装了系统,也把硬盘格式化了,还是不行,请教高手,把三个硬盘都插上怎么弄才能正常使用。
发表于 2011-8-31 23:05:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
硬盘供电、数据线 或者硬盘坏
发表于 2011-8-31 23:12:05 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
会不会是硬盘固件有问题呀?
发表于 2011-9-1 07:56:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不是很懂。等答案。。
发表于 2011-9-1 08:11:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
扫描下硬盘      估计是  硬盘   有坏道了
发表于 2011-9-1 08:29:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是电源功率不足。
发表于 2011-9-1 09:57:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你不分区怎么打开?分一个区也行啊
发表于 2011-9-1 09:58:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这问题的慢慢看了   一时说不上来   南桥  ??
发表于 2011-9-1 10:01:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是电源带不动负载,换过好点的电源试试。
发表于 2011-9-2 18:50:13 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
接三个硬盘,牛人
发表于 2011-9-2 19:01:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
垃圾电脑当服务器用的后果.这就是.
发表于 2011-9-2 19:03:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
我也觉得是电力不足的问题 检查下电源和供电线路看看
发表于 2011-9-3 00:57:37 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
具体要看你打不开的提示是什么,一般一个硬盘分主分区,其他两个硬盘不要分主分区
发表于 2011-9-3 06:53:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只有7楼回答正确,前提是数据线和供电正常,你要分一个区吗,其它的两个盘,只要一个活动区装上系统,另一个就不要再搞成活动区装系统了
发表于 2011-9-3 10:45:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电源不够,供电不足引起的
