查看: 3889|回复: 8
插上电源插头,亮1秒就灭。
发表于 2011-8-31 15:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
三星740N,插上电源插头时,亮1秒就灭。灭的时候,屏幕隐约能看到一点点图像,再怎么整也不亮了,把电源拨掉再插上,亮一下又黑了,反复这样。我修这个我是新手,求助该如何下手修理?
另外,这个电源板有四对线到屏(还有一条屏线),从上到下分别是 粉白一对,蓝黑一对,蓝黑一对,粉白一对。这是给几个灯管供电的啊,这个电是多少伏的,直流还是交流?如果只接电源和电脑VGA信号,不把驱动板的屏线连到屏上,这个灯管供电电压会出来吗?
发表于 2011-8-31 15:24:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管的电压很高,几千伏,没弄过的话小心点!这个有可能是灯管老换了,当然也有可能是高压板本身的问题,最好找个高压条单点灯管先试一下。。。
发表于 2011-8-31 18:01:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你的是4灯的高压板。先看看电源电路电容有没有鼓包?有鼓包先换换在看。如不行在用通用高压板带换了试试。
发表于 2011-8-31 18:53:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
改根高压条试。
发表于 2011-8-31 19:53:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同意先看看代换电容,如还不行再去查逆变部分的反馈也就是几个小二极管场管
发表于 2011-8-31 20:11:00 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
高压板坏了
发表于 2011-8-31 20:28:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
三星的话鼓电容的多,如果没鼓看看高压板和灯管是否正常。
发表于 2011-8-31 21:23:28 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
如果高压板无异常就是灯管的问题!~
发表于 2011-9-4 14:20:26 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
加个通用高压板试试。
