查看: 6442|回复: 11
dell电源一通电就烧保险
发表于 2011-8-27 15:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
有一个dell电源一通电保险就爆 了,换了个整流器没起作用,不知道还有可能是什么坏了
发表于 2011-8-27 15:15:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电电容开关管等,你看看有什么是不是短路 了.
发表于 2011-8-27 15:18:08 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这一说就知道了那还了得,查查看是那个短路了
发表于 2011-8-27 16:22:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
建议楼主 不要通电情况下  直接用万用表 测量大电容两端 是否短路
发表于 2011-8-27 16:46:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是后面有短路吧~像保险烧断的我一般都要先看看后面有没有大概的短路地方~才换好保险!
发表于 2011-8-27 19:55:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把开关管拆了 串灯泡修300V电路。
发表于 2011-8-28 10:32:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看整流桥有没有短路,在测开关管有没有短路?
这肯定要至少拆一次件才能测出来哪个短路了的,慢慢搞吧。
发表于 2011-8-28 12:00:29 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
换大电容试试
发表于 2011-8-28 12:42:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测下开关管,开关管肯定也烧了
发表于 2011-8-28 12:44:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
初级还有短路,拆开开关管,用100W灯泡作保险丝
发表于 2011-8-28 14:08:16 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
短路了,查一查
发表于 2011-8-28 16:01:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先量整流桥,在量开关管,开关管旁边的电阻什么的也量下,肯定有短路啊,不要直接上电,先量清楚了在上
