查看: 2405|回复: 3
ACER 4520 无法进入系统!!!
发表于 2011-8-26 22:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
今天收到一台acer 4520机子,amd+mcp+nv601显卡,主板号好像是z03的。开机电流一点多。有时跳到2。0,屏幕无法显示,而且一直掉电重启。见到网站有许多贴子说是MCP问题,本人就直接加焊了一下,,试机发现屏幕有显,而且不掉电,但是进入windows 7进度条的(感觉已走完)后,突然屏幕暗下来,而中间出现大概近一厘米宽的白带,紧接着屏幕不亮,外接也是这样的现象,感觉好像是显卡的问题,加焊了一下显卡,现象依旧,无语,!!只好换上新的升级版的631显卡,现象还是如此。维修到此本人没有思路啦,有知道如何解决的,请分享一下。??!!!!!谢谢。
发表于 2011-8-26 23:12:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
请教楼主一下MCP是什么东西啊???是个芯片还是桥
发表于 2011-8-26 23:17:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
桥坏几率很大,建议还是重新焊一下  发表于 2011-8-27 22:57
发表于 2011-8-26 23:21:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵  描叙的详细点  MPC是比桥还是……
