查看: 3532|回复: 6
DELL D630掉电。
发表于 2011-8-25 19:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台D630(集显),各电感阻值无异常,待机正常.02 ,触发后电流到.66左右。过五秒掉电,U有电压,测到有PLTRST,U上有复位,有PG。
原来的故障为无CPU供电,换过一门IC后,CPU电压出来,后加焊北桥可以显示,但过LOGO后就掉电,随后去刷了下BIOS,刷完不显了,BIOS再刷回去还是不行,拆北桥重做依然不行,现在就是五秒掉电,U有复位。除了怀疑北桥有问题外,还有没有思路。。
刷原机的BIOS还是不显多半北桥挂了  发表于 2011-9-14 11:54
我感觉 还是CPU供电有问题,查CPU 供电周围原件,  发表于 2011-8-25 21:07
有可能还是BIOS的问题  发表于 2011-8-25 19:33
发表于 2011-8-25 19:23:25 | 只看该作者 �
不装U看掉电时间是不是一样的?看样子像没有过U,不过一般不过U掉电会自己再上电的。换U试过没有?
前两天加焊一个V3000的显卡,后现象和楼主的机器一样,后来换了个U亮机了,再把原来的U换回来也OK了,试了两天的机也无异常,没想明白。
上不上U都掉电,但BIOS的跳变有点不一样。  详情 回复 发表于 2011-8-25 19:37
发表于 2011-8-25 19:37:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-25 19:38:29 | 只看该作者 �
见意换个北桥试试,北桥坏的先例不少。
发表于 2011-8-25 19:45:54 | 只看该作者 �
机器热吗,电压正常 ,看一下温度,温控!仅作参考
发表于 2011-8-25 19:48:01 | 只看该作者 �
是AMD 的U吗,如果是,建议先换U再试一下
INTEL的965芯片组的。  详情 回复 发表于 2011-8-25 20:01
发表于 2011-8-25 20:01:32 | 只看该作者 �
INTEL的965芯片组的。
