查看: 1972|回复: 8
电脑进系统。加载分区错误
发表于 2011-8-25 10:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进系统后。除了C盘还在。 有时其它盘没有了。要么会在盘上出现一个?号。这是怎么回事
发表于 2011-8-25 10:58:14 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
分区表错误,可以修复但较慢,最好重新分区。
发表于 2011-8-25 11:01:34 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
重分区,重装系统看行不行
发表于 2011-8-25 11:55:51 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
用DiskGenius硬盘工具恢复分区表试试
发表于 2011-8-25 14:15:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
磁盘逻辑错误,试着恢复分区表,不行的话就格掉重分吧
发表于 2011-8-25 14:39:26 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
分区表错误   重新分下区    可是有可能分不上 最好的是进PE 用PE里面的一款分区软件分   不记得那个分区软件叫什么了    你可以看下  和PQ差不多的
发表于 2011-8-25 15:07:57 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
试下重新做分区表
发表于 2011-8-25 17:07:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
同意楼上的说法
发表于 2011-8-25 20:27:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
恩。 解决了。重新分区就好了。
